Vi har en entré utbyggnad, platta på mark. De putsade väggarna spricker och vi har nu grävt upp längst hussidan och ser att dräneringsrör finns runt huset och struprör har anslutits. Vi har fått tips om att lägga fiberduk över och runt om rören och sen fylla med lecakulo, och överst stenkross. Är det att föredra?
Marken sluttar mot huset - det bör väl åtgärdas?
Husgrunden till det övriga huset (betongelement) är problemfritt.
Det viktigaste med det dränerande materialet längst intill huset är att det är dränerande och att det inte innehåller så små partiklar att dräneringsslangen på sikt riskerar att bli igensatt.
Vanligt är att man lägger en markduk under dräneringen , fyller på med något dränerande material och sedan viker duken runt detta. På så sätt förhindras småpartiklarna att komma ner till röret.
Det finns också dräneringsrör som är lindade med kokosfiber vilka har samma funktion som markduken.
När det gäller det dränerande materialet så går det bra att använda lecakulok. De är dock dyrare än grus och sten samt skörare om man tänker gå nära husfasaden.
Det går lika bra med olika typer av grus och stenmaterial, bara dessa är siktade så att de små fraktionerna (som är mindre än hålen i dräneringen)är borta.
Om man säger till på grustaget så vet de vilka material som är lämpliga att använda till återfyllnad kring dränering.
Mark kring hus skall alltid slutta från huset.
För nybyggda hus krävs det så mycket som 5 cm per meter de 3 metrarna som ligger närmast huset.
Det är inte alltid man kan åstadkomma detta på befintliga hus. Men ett visst fall från huset bör ni definitivt ordna.
Hej.
Hej Charlotte!
