Vi funderar på att köpa ett gammalt hus där grunden är fuktskadad. Vilket är vettigast, att renovera huset eller att riva och bygga nytt från grunden?
Det beror på varför grunden är fuktskadad och hur mycket det skulle kosta att åtgärda felen.
Likaså är ju skicket på överbyggnaden (resten av huset) något att ta in i beräkningen.
Det bästa underlaget för ett rivningsbeslut är att ta fram kostnaderna för att åtgärda grunden och renovera det gamla huset och väga detta mot vad en rivning och nybyggnad skulle kosta.
Sedan är det upp till er att avgöra om en gammaldags charm eller nybyggd problemfrihet är värd sin prislapp.
Hej.
Hej Charlotte!
