Kan man garantera att inte mögel sprider sig från en torpargrund upp i huset om man sätter ner en avfuktare? Kan huset bli helt bra om man sätter ner en avfuktare i grunden?
Endast en avfuktare kan inte garantera att det inte sprids mögelsporer från krypgrunden till bostadsdelen.
För att försäkra sig om att inga mögelsporer kan komma upp i bostaden gäller det främst att det inte förekommer något luftläckage från krypgrunden till bostadsdelen. Detta görs enklast genom en provtryckning av huset. Bostadshus är idag gjorda så att de har ett litet undertryck. Finns det otätheter i konstruktionen kommer det att läcka in luft där.
Eftersom vissa mögelarter är hälsovådliga bär man även sanera krypgrunden med något mögeldödande medel typ Boracol för att döda av den påvext som finns. Man ska ju ner i krypgrunden och kontrollera hur den mår minst vår och höst. Då skall man inte riskera att utsättas för farliga mögelsporer.
För att undvika framtida problem och för att få ner driftskostnaderna på avfuktaren bör man även kontrollera funktionen på dräneringen och avvattningen så att man inte tillför mer fukt till krypgrunden.
Hej.
Hej Charlotte!
