Jag köpte ett litet tomt i Turkiet med alla mina sparpengar som jag tänkte bygga en liten restaurang på markplan och bostad ovanför den.
När jag höll på att gräva marken märkte jag att det finns en vatten källa under och det strömmar vatten ut på marken.
Jag har pumpat ut massa vatten för att torka den och sedan armatera marken och lägga betong men det går inte och vatten kommer ut hela tiden.
Hur ska jag bli av med vattnet
Hur kan man isolera marken så att inte kommer vatten ut
Det finns inte mycket utrustningar och kunskaper där och alla säger olika.
Kan jag lyckas ta bort vattenkällan
Är det någon som kan hjälpa mig på ett enkelt sätt så jag behöver inte betala massa pengar.
Tack så mycket
Det är nästan lönlöst att försöka stoppa tillflödet på vattnet.
Vad man däremot kan göra är att försöka leda bort det på ett bra sätt.
Man kan börja med att gräva ner en dränering runt husgrunden. Denna kompletterar man med att även lägga ner dräneringsslang under husgrunden. Fyll på med ett rejält dränerande skikt av makadan/dräneringsgrus under huset och runt dräneringen.
Glöm inte att lägga en markduk mellan befintlig mark och ditt nya, dränerande material.
Led bort dräneringen till en stenkista eller vattendrag en bra bit bort från huset.
Som en sista förebyggande åtgärd lägger du cellplast under betongen och gjuter med vattentät betong.
Hej.
Hej Charlotte!
