För snart 5 år sedan byggde Folksam med hjälp av Smålandsvillan upp vårt hus efter en brand. Mycket strul o mycket som var fel. Sedan fick vi inte tag i den som skulle göra 2 års bes. Men det som hände NU var att rör frös sönder i vår krypgrund som är full ståhöjd i o vid detta arbete upptäckte vi 2 hål rätt ut mot byggmattan i grundens lägsta lager. Och ett i en mellanvägg. Samtidigt fick jag en förfrågan från kommunen ang intyg på grundens hållbarhet p.g.a att vi bor nära järnvägen. Då kändes det inte alls roligt och jag söker svar innan jag vänder mig till en advokat. Är trött på att bli behandlad så här. Mvh Nina Lisberger Broström alpha_reiki_lady@hotmail.com
Hus som byggdes för 5 år sedan bör omfattas av en byggfelsgaranti. För allvarligare och kostsamma fel gäller denna försäkring i 10 år.
Jag hade kontaktat Folksam och krävt att de reder ut ansvarsbiten och ersätter er för de kostnader ni drabbats av.
Om jag har förstått det rätt så är det Folksam som uppdragit Åt Smålandsvillan, så ni är inte avtalspart och kan därför inte ställa Smålandsvilla till svars för de uppkomna felen.
Ett hus som är avsett för åretruntboende skall, självklart utformas på ett sådant sätt att inte vattenledningar fryser itu.
Hej.
Hej Charlotte!
