Hus på Öland
Publicerad 2010-02-10 13:42
  1. Hej! Jag har en gård på Öland med stenbyggnader som varit ladugård och häst och svinstall samt andra utrymmen som används på gamla gårdar. Nu vill jag lägga golv i dessa byggnader. De är som jag beskriver, hus med stenväggar och jordgolv, som jag grävt fram. Mitt boningshus är ett trähus som jag håller på och renoverar. Min fråga är, vilken teknik skall man använda för att lägga golv? Skall jag inne i stenhusen lägga markduk, singel som jag sedan arbetar ner med en padda och sedan gjuta ett betonggolv på detta. Vad behöver man tänka på?
    Jag nås på anders.m.norberg@gmail.com
    Vill du ha kompletterande information så tveka inte att höra av dig. Jag har bilder som jag skulle kunna sända till dig. Du kan också titta in på min hemsida www.0land.nu (0 är en nolla och inte ett O)
    MVH
    Anders Norberg
  2. Svar:
    Det viktigaste när du gör det nya betonggolvet är att du ser till att du får en fungerande dränering under betongplattan.
    Dessutom krävs det ett kappillärbrytande skikt så att inte betongen kan suga upp markfukt.
    Ett bra sätt att säkerställa detta är att även passa på att isolera golvet med frigolit. Det är ett billigt, effektivt och bra sätt att förebygga framtida fuktproblem.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
