Hej, Ska bygga ett garage brevid bef källargarage, för att få hyfsad höjd i nya garaget så vill jag sänkta detta minst 50cm under bef garage.Betyder väl ca 100 cm totalt p.g.a grus,isolering och sula.
Finns det nån ras/sättningsrisk om man gör så och isåfall, hur ska man göra?
Ska man sätta en stödmur mot bef jordlager mot källarväggen?
eller ska man försöka gräva ur under bef källarvägg för att mura en stödmur under den?
Huset är ett 3 våningshus plus full källare
mvh henrik
Det finns en risk att det befintliga huset kommer att sätta sig, med stora kostnader som följd.
För att kunna utföra grundläggningen så riskfritt som möjligt behöver man veta mer om vilka markförhålande som råder, hur den befintliga grunden är belastad och konstruerad samt vilken metod som väljs vid den nya grundläggningen.
Jag rekommenterar att du låter en konstruktör titta på det hela och komma med en lösning som är anpassad för just dina förhållanden.
Hej.
Hej Charlotte!
