torpar grund
Publicerad 2010-01-20 13:54
  1. ska bygga ny torpargund ska jag ha ventiler eller inte???? , grunden byggs på bergmvh peo
  2. Svar:
    Myndigheterna kräver att krypgrunder ska utföras så att högsta tillåtna fukttillstånd inte överskrids.
    Detta löser de flesta husleverantörer genom att inte sätta in ventiler alls så att fuktig, varm sommarluft inte kan komma in och kondensera i grunden.
    Tänk även på att det kommer en hel del fukt från marken, så du behöver lägga en plastfolie som förhindrar dunstning.
    Krypgrunder skall vara inspekterbara i sin helhet, så du måste sätta i en ingångsöppning och göra utrymmet så stort att dte går att krypa runt i hela grunden.
    Som extra säkerhet brukar nytillverkade krypgrunder utrustas med en fuktstyrd luftavfuktare som tar bort ev. fukt.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
