Hej.
Planerar bygga ihop befintlig husdel med fristående garage.
Till detta projekt har jag några funderingar som jag hoppas kunna få hjälp med.
Husdelen som sammanförs står på ventilerad krypgrund (30kvm). Totalt 6 st ventilationsgaller(på 3 sidor)
Väggen som byggs bort(ihop) med garaget är 6 meter bred och har 2st ventilationsgaller. Dessa blir med samanbyggnaden plomberade.
Fråga 1
Tror du det räcker att ventilera krypgrunden med resterande 4 ventilationsgaller?
Fråga 2
Vilken brandklass gäller mellan garage och boende hus?
Fråga 3
Räcker 2 skivor skips tot 26mm för att uppnå rätt brand klass?
Tackar och bugar på förhand för all hjälp
Mvh
Mikael
Svar 1
Tidigare trodde man att ju fler ventilationsöppningar man hade i en krypgrund desto mindre risk för fuktskador. Idag visar forskarrönen på andra resultat och därför bygger man krypgrunder utan uteluftsventilering. Under förutsättning att din dränering fungerar och att krypgrunden mår bra idag så bör det inte vara några problem att sätta igen 2 av 6 ventilationshål. Viktigt är dock att du följer upp det hela med tätare kontroller av din krypgrund så du tidigt upptäcker om det hela inte fungerade.
Svar 2.
Väggen och dörren skall klara 30 minuters brand. Tänk också på att det skall finans en sluss med dörrar mellan garaget och bostadsdelen.
Hej.
Hej Charlotte!
