Hej.
Hur vet man om en vägg är bärande? Jag bor på en flera hundra år gammal gård. Väggen det gäller är en innervägg som går i vinkel mot ytterväggarna. Den är i tegel samt ler-klumpar och har idag två dörrhål där ovansidan av dörrhålen endast är en tunn planka som ligger ett par cm in i väggen mot en tegelsten. När jag läser om håltagning så ska det vara rejäla balkar som väger av och därför får detta mig att tro att det inte är en bärande vägg. Jag har tänkt flytta ett dörrhål och materialet jag då ska ta bort är mestadels någon slags lerklumpar, vilket inte heller känns särskilt bärande. Man kan i stort sett dra sönder dem med fingrarna.
Så vågar jag göra håltagningen utan balkar mm.
Mvh
I. Nilsson
För att avgöra om en vägg är bärande eller ej krävs det dels kunskaper om hur man brukade bygga på den tiden som huset uppfördes samt grundläggande kunskaper i byggnadsfysik.
För att kunna avgöra om väggen är bärande så bör en sakkunnig, tex. en konstruktör, besöka ditt hus och titta på plats.
Bara för att lerstenen idag har torkat itu och att konstruktionen verkar klen med dagens mått mätt innebär det inte att väggen kan manipuleras med hursomhelst. Det kan ju vara så illa att det är dörrkarmen som tar upp merparten av lasterna idag.
Visst vore det tråkigt om en chansning slutade i stora sättningar i ditt hus.
Hej.
Hej Charlotte!
