Risk för kondensprobelm vid utbyggnad?
Publicerad 2009-12-07 09:24
  1. Hej experten!
    Har idag hus på 1 plan med källare. 50m2 per plan. självdrag, ytterväggar är av tjocka plank/brädor, ingen isolering, självdrag.
    Nya delen blir med 240 isolering,
    3-glas i hela huset. Gamla delen ska tillägsisoleras samt mek.vent i hela huset. Ska vi ha diff.spärr i gamla väggarna som vi tänkte tilläggsisolera eller finns det risk för fukt/kondensproblem? förslag på lämplig lösning med tilläggsisolering/diff.spärr?
  2. Svar:
    I och med att ni tilläggsisolerar och tätar till huset så bör ni definitivt sätta en difussionstät plast på insidan av isoleringen för att undvika kondensering inuti väggen.
    Det bästa är att isolera insidan genom att slå på nya reglar och isolering på de gamla ytterväggarna och sätta plast innan gipsskivan.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
