trapp som drar in fukt
Publicerad 2009-11-09 14:05
  1. vi har en trapp från altanen som är gjuten utmed garageväggen, vilkens insida visar att det kommer in fukt, dvs mögel bildas. ett tak ovanför trappen kanske skulle lösa fuktproblemet, men det skulle se konstigt ut. två tänkbara åtgärder: a) dränera runt trappen och b) gjuta s k "fall" på trappstegen. är dessa åtgärder tillräckliga? finns alternativ till lösning?
  2. Svar:
    Det framgår inte av er fråga vilket material garageväggen är av.
    Om väggen är av trä så borde man lagt ett mellanlägg mellan väggen och trappen av ett ickesugande material.
    Orsaken till fuktvandringen verkar vara att vatten som hamnar uppe på trappan sugs in i betongen och transporteras vidare in till väggen.
    När det gäller att åtgärda problemet så tror jag inte att en översyn av dräneringen kommer att hjälpa. Att gjuta på trappstegen så att de lutar på ett sådant sätt att vatten rinner av kan verka som ett bra sätt att lösa problemet. Risken är dock att inte den pågjutna betongen härdar samman met den gamla betongen och då kommer pågjutningen att släppa förr eller senare.
    Jag tror snarare på att hindra fukttransporten. Det bästa vore om ni kunde göra hål i garageväggen där den ligger mot trappan, därefter sätta en kraftig fuktskyddande papp eller liknande innan ni lagr väggen igen. Ett annat sätt är att belägga trappan med ett vattenskyddande skikt. Det finns flera olika fabrikat i handeln som främst är avsedda att fuktskydda balkonger men som även passar bra till trappor. Det kan även vara bra att komplettera med någon form av kant på trappstegen innan de når väggen.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
