Ska bygga en stödmur i betong i en kraftig sluttning. återfyllnad blir med sprängsten med ett hus ovanpå. muren blir cirka 2,6m hög, undrar lite över utförande har hört att man måste ha delfogar pga sprickbildning. muren blir cirka 60m lång. Tacksam för svar hälsningar Mats
Det du menar är sk dilatationsfogar, rörelsefogar.
Med tanke på krafterna på din stödmur så bör du låta en konstruktör göra beräkningarna och konstruktionsritningarna så att du inte får framtida sättningar. Då får konstruktören avgöra om det behövs någon skarv.
Alternativet är att använda prefabricerade sk. L-stöd. Dessa har redan en begränsad längd och får därför ett antal fogar på hela sträckan. Viktigt är dock att välja L-stöd som är avsedda för ett högre tryck än normalt jordtryck med tanke på husets och sprängstenens vikt.
Hej.
Hej Charlotte!
