fuktig källare
Publicerad 2009-09-28 13:52
  1. Hej, Jag heter Jerry och är medlem på byggahus.se
    Jag har ett hus från 30 talet med hel källare och garage under.
    Det är lite fuktigt där nere, jag undrar om man måste dränera om huset, även om man inte ska använda källaren.
    Jag har tänkt att sanera den och måla med kalkfärg. men låta den va lite fuktig, den ska ju inte värmas upp, förutom att jag ev ska använda pannan som står där.
    Taket till entren har varit dåligt, så golv och väggar är fuktiga och ruttna i entredelen. räcker det att jag river allt som är dåligt och bygger nytt, eller kan huset vara utdömt med mögelsporer och svampsporer i hela kåken.
    Det ska bara användas som sommarhus.
    Va tror du?
    Tack för din tid!!!!!!!
    MVH Jerry
  2. Svar:
    En källare är svår att få helt fuktfri.
    Orsaken till detta är såklart att den ligger mestadels under marknivå, vilket medför en del problem.
    Fukten kan till en viss del bero på att dräneringen är gammal och igensatt eller saknas helt, men det beror även på markkyla som tränger in från jorden utanför.
    Om du inte har några problem med inläckande fritt vatten och du inte tänker inreda källaren för fuktkänsliga ändamål (vilket jag altid avråder från) så finns det enkla åtgärder man kan göra.
    Se till att du får någon värmekälla i källaren som ser till att temperaturen i källaren är högre än marktemperaturen. Du kan även sätta in en luftavfuktare som hjälper till att ta bort den värsta fukten ur luften.
    Om du däremot har tillfällen där det förekommer fritt vatten på golvet så bör du kontrollera funktionen i din dränerning och takavvattning. Se även till att marken utanför lutar från huset så att regnvatten inte vill rinna längs källarytterväggen.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
