krypgrund
Publicerad 2009-09-21 10:08
  1. ska lägga plastfolie i grunden.det finns stubbar och stenar där är det något hinder? hur mycket ska plastfolien gå upp på grunden?
  2. Svar:
    En plastforlie i kryputrymmen lägger man för att förhindra att markfukt dunstar upp utrymmet för att kondesera på känsligare träkonstruktioner.
    Därför bör en sådan folie vara så hel som möjligt. Detta kan bli svårt om marken är full av rötter och sten som folien kan skavas itu mot. En krypgrund skal ju vara inspekterbar och gå att krypa runt inuti vilket också försvåras om det är väldigt knöligt att krypa in där.
    När det gäller metod för avrinning av eventuellt vatten i krypgrunden finns det två vanliga metoder.
    Den ena innebär att marken lutar mot mitten på huset så att man kan leda ut ev. fukt genom ett medvetet taget hål i lågpunkten. Vid denna metod är det vanligt att man låter folien gå upp någon decimeter på yttermuren.
    Den andra är att man låter marken slutta ut mot yttermurarna där fukten kan ta sig ut mellan platfolien och yttermuren. I detta fallet får det altså inte vara något uppvik på folien alls, utan den bör glipa någon centimeter.
    För att båda metorderna skall fungera krävs det altså ett hyfsat jämnt underlag.
    Plastfolien kompletteras med fördel med en markisolering och en fuktvarnare i kryputrymmet.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
