Vilken grund ska jag välja?
Publicerad 2009-09-07 14:17
  1. Hej!
    Vi funderar på att bygga nytt fritidshus i södra Dalarna och funderar på vilken typ av grund som är bäst för oss. Tomten ligger på en höjd med bra dränering. Vi kommer nog inte att ha full värme på i huset under den kalla årstiden när vi inte är där. Huset kommer att bli välisolerat för i framtiden kanske vi flyttar dit pemanent. Jag har förstått att "torpargrund" kan ge en del problem. Platta på mark låter bra men kräver inte den att huset är uppvärmt under den kalla årstiden? Plintar verkar enkelt jämförelsevis, vad rekommenderar ni?
    //Micke
  2. Svar:
    Alla typer av grundläggningar har sina för- och nackdelar. Jag försöker här kortfattat sommera de olika typernas egenskaper, sedan får ni nog fatta beslutet efter eget huvud.
    Plintar
    + Billigaste lösningen.
    + Enkelt och snabbt (går i vissa fall att göra själv)
    + Träbjälklag är snabba att värma upp.
    + Lätt att göra kompletteringar av vvs om man vill bygga om eller om rör frusit.
    - Ger ett högre marktryck lokalt än andra grundläggningar.
    - Öppet för skadedjur, löv etc.
    - Sårbart för undersidan på träbjälklaget vilket kan ge långsiktiga skador eftersom trä kan mögla, ruttna, bli beväxt med svamp etc.
    - Träbjälklag rör sig mer än betong.
    - Träbjälklag förmedlar ljud lättare än betong.
    Krypgrund
    + Billigt.
    + Enkelt och snabbt.
    + Fördelar marklasterna bättre än plintgrund
    - Bör kompletteras med någon form av fuktåtgätdande installation som avfuktare, fläkt etc.
    Platta på mark
    + Lagrar värme en längre tid
    + Installationer skyddade från skadedjur och åverkan
    + Dämpar ljud och vibrationer.
    + Håller på lång sikt.
    + Fördelar marklasterna bäst av alla grundläggningstyperna.
    - Dyrare
    - Svårt att laga ev. rör som frusit.
    - Tar lång tid att värma upp.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
