Välja grund: Tillbyggnad av hus med källare
Publicerad 2009-08-17 09:03
  1. Hej!
    Jag skall till att bygga till vårat hus på kortsidan med en 40 m2 (3 sovrum). Huset har idag hel källare. Fråga: Är det bra att välja platta på mark eller bör man ha källare även under tillbyggnaden för att undvika problem den dagen man måste dränera om huset på den kortsida av källaren som är mot tillbyggnaden? Anm.: Källaren är omdränerad för några år sedan och det finns inga tecken på fukt i källaren (som dock endast har klinkergolv och putsade väggar ...). Marken är ren "sand och grus med sten i".
    Hälsningar, Daniel H
  2. Svar:
    Det finns inga problem med att bygga till med platta på mark eller krypgrund även om man kar källare under det befintliga huset.
    Att bygga källare ger visserligen fler kvadratmeter förrådsyta utan att byggnadsytan på tomten påverkas. Men att bygga källare kostar mycket per kvadratmeter vilket gör att de flesta avstår.
    Ut dräneringssynpunkt så ser jag inte heller några problem att bygga utan källare, speciellt inte om man som ni har sandig mark under byggnaderna.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
