Mark isolering
Publicerad 2009-08-10 07:52
  1. Hejsan, Jag har nyss byggt pannrum. Jag hade ej i någon cellplast i plattan för att jag skall ha mark isolering och drenering runt om plattan. Min fråga är hur djupt ner skall markisoleringen sitta? plattan är 20 cm tjock.
  2. Svar:
    Det var oturligt att du valde bort isoleringen under plattan, eftersom det är där den gör mest nytta. Dels som isolering mot markkylan och dels som kapillärbrytande skikt vilket hindrar fuktvandring från marken upp i betongen.
    Att man isolerar kanten på plattan är mest för att undvika att kyla tar sig in via kanten på betongplattan.
    För att din kantisolering skall fungera någorlunda bör den isåfall gå ner till frostfritt djup, vilket varierar beroende på markförhållanden och var i landet byggnaden ligger. Det kan handla om djup på mellan 1-2 meter.
    Du bör låta en konstruktör som verkar på din ort uttala sig om vilket frostfritt djup som gäller där.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
