Vi har bygglov på ett förråd/gäststuga som vi nu påbörjat. Min fråga gäller hur man är tillåten att ändra i fasad och fönstersättning. Vi skulle vilja ändra ett långt fönster till ett rektangulärt som sticker ut ca 15 cm, som en liten låda alltså. Kräver detta en ändringsansökan?
mvh. Jossan
Alla förändringar i utseendet eller bärande konstruktioner kräver bygglov.
Dock kan kommunen bevilja att man utför smärre förändringar utan hela den formella gången.
Vad som gäller för just ditt fall i just din kommun får du höra med stadsbyggnadskontoret.
Vissa kommuner har "svar direkt" dvs. en möjlighet att få komma till kommunen och presentera sitt förslag och ev. få bygglov direkt för små ändringar.
Hej.
Hej Charlotte!
