Grundläggning
Publicerad 2009-06-15 07:57
  1. Hej!
    Jag var och tittade på en byggnad i sluttande terräng och man hade murat upp sidorna på grunden och gjutit plattan på. Kan man anta att den är igenfylld på insidan eller måste man utreda det vidare så att det inte är ett tomrum bakom murningen? Det fanns ingen ventilation till utrymmet. Huset är byggd 1988
  2. Svar:
    Byggreglerna på 1980-talet krävde att man skille grundlägga på sk. frostfritt djup. I södra sverige var det 1,2 meter, längre norrut förmodligen djupare.
    Av denna anledning murades så gott som alla grundläggningar.
    I de fall man gjöt en betongplatta så återfulldes utrymmet med tvättad makadam och isolering.
    Om man istället ´gjorde en krypgrund så krävdes det då att man satte in ventilationsgaller med avständ på ca 1,5M runt hela grunden.
    I ditt fall så är det två saker som skvallrar om det är den ena eller andra grundläggningen.
    Om det är en betongplatta och det saknas tecken på igensatta ventilhål så är det till 99% säkerhet uppfyllt helt i grunden.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
