Vill ha slät fasad!
Publicerad 2009-06-15 07:59
  1. Vi har byggt ett betongelementhus. Elementskarverna som är ca. 2 cm breda är fyllda med sikaflex. Nu undrar vi vilket sätt som är det bästa för att få en slät målad fasad . Vi vill alltså osynliggöra skarverna. Kan man putsa över dem eller blir det genast sprickor?
    Mvh Maria
  2. Svar:
    Det bästa ni kan göra är att kontakta den som levererat era betongelement och konstruerat ert hus.
    I vissa fall är skarvarna endast montageskarvar och då kan det fungera att fylla igen dem. I andra fall så är skarvarna rörelseskarvar och då kommer de att spricka om ni fyller igen.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
