utbyggnad av sommarstuga-plintgrund
Publicerad 2009-06-08 09:59
  1. har tänkt att bygga ut mitt hus 5*3,5m
    om jag sätter plitar(3st) med cc 2350mm per bärlina och 1500mm mellan bärlinorna (3st),räcker det då med 1st
    45*170 per bärlina?
    har tyvärr bara hittat info om altanbyggen,vet ej om kan gå efter dessa.
    grannen spikade ihop 2 st 45*145 till en bärlina men tycke det såg lite klent ut!!
  2. Svar:
    Det är så många faktorer som påverkar belastningsförutsättningarna på ett hus.
    Därför kan man aldrig ge generella dimensioneringsråd utan att man ser på de specifika lasterna för just det huset som avses.
    Jag rekommenderar alltid att man låter en ansvarig konstruktör stå för dimensionering av konstruktionen eftersom de även kan ta hänsyn till vilken lösning som är mest kostnadseffektiv för respektive byggnad.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
