HEj jag ska bygga om ett rum och skulle då behöva flytta vatten centralen ca 3meter ,det enda problemet e att vatten rören går under golvet som e en platta på mark. Är det tillåtet att svetsa om rören under plattan och sedan dra upp dom vid det nya läget.
Alla skarvar på vattenledningar skall vara inspektionsbara.
Antingen skall de ligga synligt inne i rummet eller så får man bygga in dem bakom en lucka som isåfall skall förses med ett skvallerrör eller annan typ av larmanordning som indikerar om skarven börjat läcka.
Hej.
Hej Charlotte!
