Dränera med dubbla lager?
Publicerad 2009-05-26 08:52
  1. Hej! Jag undrar om draneringsrören ska läggas med fall?Om i så fal hur mycket?
    MVH
    Björn carlsson
  2. Svar:
    Det enda myndigheterna kräver är att det skall vara fall på ledningen så att vattnet kan rinna bort.
    Minimifall på en dränering är 1:200. Viktigt är dock att det inte blir några svackor på röret, utan det är ett fall hela vägen.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
