har tittat på ett bergslagshus där köksgolvet svajar när man går på det. Kan vara så att det möglar och håller på att ge sig. Nu ligger en plastmatta över det förmodade bjälklagret. Vad kostar et att göra om golvet tror du?
Ett träbjälklag svktar alltid något jämfört med en platta på mark som ligger helt still.
Eftersom du talar om ett träbjälklag i köket så antar jag att det är tal om ett hus med krypgrund. Är det dessutom ett äldre hus med en uteluftsventilerad krypgrund så är det en stor risk att något är fel med bjälklaget.
Vad ni måste göra är att låta en överlåtelsebesiktningsman gå igenom huset från grund till tak för att inte riskera att köpa "grisen i säcken".
Vad ni själva kan göra indedningsvis är att försöka komma ner i krypgrunden för att se hur bjälklaget ser ut underifrån.
Någon prisuppgift är svår att ge er. I bästa fall handlar det om att man underdimensionerat bjälklaget och då kan man stötta upp med stämp underifrån.
I värsta fall kan hela bjälklaget vara angripet av röta och då får man byta ut allt.
Besiktiga huset, få en entreprenör att lämna en kostnadsuppskattning på vad åtgärderna kan komma att kosta.
Hej.
Hej Charlotte!
