Hej! Vi bor i ett hus byggt 1937 som består av torpargrund och en källare på ca 15 m2.
Det finns ingen dränering. Källargolvet är ett "stampat jordgolv".
På vårarna rinner det in vatten (en hel del faktiskt) som måste pumpas ur.
Kan det räcka med att dränera? Jag tänker då på att det inte finns något riktigt golv.
Tacksam för tips på hur vi ska göra i detta fall. /Stefan
Vårproblematiken kan man säkert komma till rätta med genom en ordentlig dränering. Jag förutsätter då att ni nästan kan se hur fukten kommer in vid väggarna och att inte vatten kommer upp ur det stampade jordgolvet.
Man kan sedan låta det stanna vid att åtgärda dräneringen eftersom huset klarat av 70 år med stampat jordgolv.
Vill man däremot bättra på källarklimatet, få bort råfukten, minska uppvärmningskostnaderna och få huset att må ännu bättre så tycker jag att ni ska överväga att gjuta ett isolerat golv i källaren. Det är inget kvalificerat jobb, men kräver lite arbete med att gräva ut golvet.
När man ändå dränerar runt källarytterväggarna är det också bra om man tilläggsisolerar på utsidan.
Hej.
Hej Charlotte!
