platta på mark
Publicerad 2009-04-14 10:32
  1. Jag undrar om man kan gjuta platta på mark utan att använda färdiga betongfundament i yttervägg. Blir det fukt i yttervägg om man bara har betong i ytterkant och cellplast i botten.
  2. Svar:
    Det är inte fukten man isolerar kantbalken mot. Den är till för att inte släppa ut värmen.
    Det finns inget som hindrar att man stoppar ner vertikal isolering i en formad och platsgjuten sula. Det var så man gjorde innan de färdiga kantelementen kom ut på marknaden.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
