Har gjuten sula på mitt hus byggt 1971.Yttermått 10 x 11 mtr. På den tiden gjordes antagligen ingen grundisolering, kan jag förvänta mig fukt/mögelskador framöver !
Ulf Enström i Piteå
Om inte huset visat några tecken på fuktproblem på 40 år så kommer det förmodligen inte att vara några problem framöver heller.
Hej.
Hej Charlotte!
