geologiskt test
Publicerad 2009-03-09 09:07
  1. Hej
    Har fått tag på en tomt som ligger brevid en insjö. Jag antar att jag bör göra en geologisk undersökning av marken?
    Tack!
  2. Svar:
    En geoteknisk undersökning brukar göras när man antar att det kan vara problem med grundläggningsförhållandena.
    Det är inte något generellt krav.
    Hör med din kommun vilka erfarenheter de har från tomter som ligger i liknande läge.
    Du kan också låta gräva ett provhål så din KA (kvalitetsansvarige enl. PBL) kan göra bedömningen om det behövs någon utförligare undersökning eller om markförhållandena är så okomplicerade att en sådan undersökning är överflödig.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
