Pakett på betongplatta
Publicerad 2009-03-09 09:24
  1. Har läst ditt svar 27/10-08. Har en betongplatta som är 2 år, har haft avfuktar på ca 1 år tid. Skulle vilja ha lite mer bakgrund till din rekommendation att inte ha plast mellan betongplattan och parketten.
    MVH
    Ola Grönås
  2. Svar:
    Jag kan hålla med om att mitt svar var något oklart.
    Här ett utdrag ur mitt svar:
    "En betongplatta behöver 3-4 månader för att torka ut beroende på omständigheterna vid gjutning och torktid.
    Det tar altså så lång tid för vattnet i betongen att torka ut till sådana nivåer att man kan lägga trä på det utan att riskera röt- eller mögelskador.
    Det är inte heller att rekommendera att lägga plastfolie eller liknande på betongen innan man lägger golvet. Det enda som händer då är att man kapslar in fukten."
    Vad jag avsåg var att man inte skall lägga plastfolie på en icke uttorkad betongplatta i avsikt att kunna lägga parketten i förtid.
    En sådan plastfolie kapslar bara in fukten och när det sedan går hål på plastfolien så kommer man att få en fuktskada eftersom inte betongen får någon chans att torka ut på något annat håll.
    Viktigt är altså att betongen är ordentligt uttorkad från byggfukt innan parkett, plastmatta eller våtrumstätning utförs.
    Under parketten skall man lägga en foam, korksmulepapp eller annat mellanlägg som rekommenderas av golvfabrikanten.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
