Villagrund
Publicerad 2009-01-26 08:59
  1. Hej!Hur gör man grund till ett hus av lättbetong,isolering,tegel?lättbetong 150mm,isolering 100mm tegel 120mm?
  2. Svar:
    De flesta murade hus är idag grundlagda med en platta på mark. Dvs. en betongplatta som är minst 100mm tjock med sprickarmering i form av nätmattor i överkant.
    Plattan förstärks på de ställen där man får ner laster som vid ytterväggar och bärande innerväggar/pelare. Förstärkningarna sker genom förtjockning av betongen och komplettering med underkantsarmering.
    Dessutom skall grunden kompletteras med isolering som kan variera mellan 200-400 mm cellplast beroende på hur huset i övrigt är isolerat.
    Att dimensionera sin egen grundläggning är inget jag rekommenderar. Du bör kontakta en konstruktör som gör hållfasthetsberäkningar, energibehovsberäkningar och dimensionering av hela huset från tak till grund. Allt måste höra samman på ett bra sätt.
De senast besvarade frågorna:
Torpargrund till öppen grund
Torpargrund till källare
öjämnt
Dränering av gathus
Behövs ny dränering?
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Gräva ur källare
Vatten i torpargrunden
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
