Vilket år kom kravet på armering av grundsulan vid bygge av källarvåning,så även kantbalk. Tack på förhand!
Mig veterligen så bygger alla moderna betongkonstruktioner på att betongen är armerad. Detta främst beroende på att betong är oerhört dålig på att ta upp dragspänning.
Därför har jag svårt att tänka mig att man någonsin accepterat oarmerad betong i en grundsula eller kantbalk som får dragspänningar i underkanten vid belastning.
Alla betongregler som funnits så sedan jag utbildade mig har innehållit krav på armering i betong. (from 1979)
Hej.
Hej Charlotte!
