Hej Charlotte. Är i tidigt stadie av att planera nybygge. Vill gärna få upp huset ca 80-100 cm över markplanet vad gäller färdigt innergolv. Hur gör man lämpligen med uppfyllnad, material, packn, olika skiktning av material före gjutning, etc.
MVH Torgny
Halmstad
Det verkar som om "platta på mark" inte verkar vara den helt självklara lösningen för er. Enklare och billigare vore det med ett träbjälklag med krypgrund. Då slipper man den stora återfyllnaden och trycket på grundmurarna.
Alternativt kan ni även överväga källare eftersom ni, om ni nu ändå vill ha en betngkonstruktion, redan bekostat mer än halva källarkostnaden på grundläggningen.
För att få en betonglösning som är anpassad till era markförhållanden råder jag er att kontakta en konstruktör i er region som kan titta på ert specifika hus.
Hej.
Hej Charlotte!
