vilken kvalitet på frigolit isoleringen ska man använda under betongplatta i garage? Räcker det med S80.
Tillverkarna rekommenderar minst S100 vid platta på mark, vilket är tillräckligt om du skall använda garaget mest som förvaringsplats.
Om du kommer att köra in och ut ofta och belasta plattan mycket så kanske du bör fundera på att gå upp till S150 eller S200 för at vara på den säkra sidan.
Hej.
Hej Charlotte!
