Grannen sprängde för att bygga på tomten bredvid. Vid sprängningen gick våra vardagsrumsfönster sönder och våra murar i anslutning till huset fick stora sprickor. Ett halvår senare upptäckte en konsult att vår grundplatta hade sprickor och att golvvärmerrören läkte vatten. Försäkringsbolaget säger Nej till ersättning pga det inte syns ngn fukt på betongplattan.
Skall fukten synas när Pex rören är inbuyggda i betongen längst ner och plattan är över 10c, tjock?
Om golvvärmerören läcker så ser man detta först genom att vätskenivån i värmesystemet sjunker onormalt fort.
Om läckaget inte åtgärdas så kommer det ganska snart att synas att betongplattan blir fuktig.
För att kunna åtgärda läckan så måste man felsöka och hitta var det läcker. Det är kanske detta som försäkringsbolaget väntar på.
Jag antar att ni har ett skriftligt utlåtande från er konsult där han visar hur han konstaterat skadan.
I och med att ni anmält skadan till försäkringsbolaget så får ju de står för ev. följdskador som läckan orsakar om man inte felsöker och lagar nu.
Jag tycker ni ska ligga på ert bolag mer och inte godta deras ursäkt. De kan ju i sin tur regressa mot grannens försäkringsbolag om det visar sig att deras sprängningar orsakat detta.
Hej.
Hej Charlotte!
