Hej Charlotte,Viket trä anvender man i varma länder runt 35 grader.
Det allra bästa är att studera den lokala byggtraditionen.
Det finns en orsak till att man bygger husen på olika sätt i olika delar av världen.
Värmen i sig är inga problem för trä. Det är värme i kombination med fukt som kan ställa till elände.
Som regel klarar sig hartsrika träslag bättre än andra träslag.
Exempel på detta är olika slags ädelträ såsom ek, sibirisk lärk, teak etc.
Bäst är att rådfråga en lokal byggare.
Hej.
Hej Charlotte!
