Jag har gjutet ett betong golv inomhus med 300mm frigolit i botten för 40 dagar sedan. Det har varigt 22grad inomhus under hela tiden. Hur snappt kan jag lägga ångspärr + stegdämpare + parkettgolv på betongen? Jag har hört allt från 28 dagar till 4 månader. Om det nu är 4 månader så undrar jag om det är pga fukten eller krympningen?
/Tom
En betongplatta behöver 3-4 månader för att torka ut beroende på omständigheterna vid gjutning och torktid.
Det tar altså så lång tid för vattnet i betongen att torka ut till sådana nivåer att man kan lägga trä på det utan att riskera röt- eller mögelskador.
Det är inte heller att rekommendera att lägga plastfolie eller liknande på betongen innan man lägger golvet. Det enda som händer då är att man kapslar in fukten.
Krympningen i en betongplatta är så försumbar så den påverkar inte golvläggningen.
Hej.
Hej Charlotte!
