Suterräng villa med betongplatta oisolerad och oinrett vad bör man göra? golvvärme eller väggradiatorer? för att inte få framtida problem ! Urban
Du skriver inte om det handlar om en befintlig konstruktion eller nyproduktion.
Om det är nyproduktion bör man lägga in isolering innan man gjuter för att kunna hålla nere uppvärmningskostnaderna. Sedan tror jag inte det spelar någon större roll om det är golvvärme eller väggradiatorer utom när det gäller den subjektiva upplevelsen.
Om det är ett befintligt hus så är mitt råd att om huset inte har problem nu, låt det vara. Om ni däremot vill använda suterrängvåningen så är det viktigt att isolera så att ni inte eldar för sorkarna och för att minimera fuktproblemen.
Hej.
Hej Charlotte!
