Hej Chalotte ! Vi har kommit till inlämnat bygglov nu . Men min fråga gäller värme i golv, vi skall bygga platta på mark och skall ha golvvärme och luftvärmepump. Frågan gäller vårt garage som är ihop byggt med huset kan vi ha golvvärme där också? huset är 122 garaget 50. finns det några regler om forbrukat energi? // JOnas
Det finns inget som hindrar att ni lägger golvvärmeslingor i garaget.
Det finns inte heller något regelverk som anger hur mycket ett uppvärmt garage skall isoleras.
Det viktigaste är att ni isolerar garaget så att ni inte får alltför stora uppvärmningskostnader.
Hej.
Hej Charlotte!
