Platta på mark - isolering på insidan frigolit
Besvarad 2 okt 2008 av Charlotte Andersson
Har ett hus från 1979 med platta på mark. Enligt arkitektritningar ligger 10 cm isoliering under plattan. (Inte så mycket men i alla fall något jmf med idag). På insidan, ovanpå plattan, ligger först ångspärr, sedan 7cm frigolitskivor, sedan 22 mm golvspån och sist parkett. Är det en säker konstruktion eller ska jag byta till tex nivell golv. Jag har inte märkt något fuktproblem. I och med att det inte inte finns några reglar alls i golvet, dvs spånskivorna ligger direkt på frigoliten, så undrar jag om detta är tillräkligt stabilt eller om det kan få parketten att "svaja", vilket den gör nu i flera rum.
mvh
sebastian
När det gäller ombyggnader så brukar jag resonera som så: Har det fungerat så här länge utan några skador så lär det förmodligen inte uppstå några senare om man inte ändrar förutsättningarna.
Om det hittills på 29 år inte blivit fuktskador i golvet så lär det förmodligen inte bli det senare heller om du inte ändrar konstruktionen. Är du osäker om golven är friska även under parketten så kan ni ta upp något provhål för att kontrollera att även spånskivan är opåverkad.
Att parketten sviktar något tack vare frigoliten är som det är och ni får leva med det om ni inte väljer att göra något radikalt och riva ut golven för att ersätta med en annan lösning på golvkonstruktionen.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
