Vitvaror
cassandranojdh: [citat] Möjligt - det vet jag inte, och jag läser inte in något i de utsagor som görs. Jag bara redogör för hur den aktuella tekniken fungerar, något som vi faktiskt var (åtminstone hjälplig) överens om redan för fem år sedan. Ändå har det sedan dess spridits en hel del felaktiga påståenden. Sedan kan man har olika åsikter om olika spisfabrikat och deras respektive teknik och
skarj: Tack för tipset! iphone här, men ska se vad jag hittar, den berättar alltså frekvensen på ljudet den hör?
cassandranojdh: [citat] Ja, avser man den spis TS råkade ut för så är den ju i princip en enfasspis. Köper man en Bosch-spis där induktionsmodulens kraftmatning modifierats till att matas med två faser, så är det ju (i någon mening) en trefasspis, menar jag. Den konstruktionsmässiga begränsningen av att bara ha en induktionsmodul i hällen kvarstår dock. Det kan man naturligtvis kalla för "fusk" om
Petronille: [citat] Ja det mesta har ju blivit sämre kvalitet, annars skulle den eviga tillväxten inte fortsätta antar jag. Min första foodprocessor fick jag när jag var 16 år, den höll i fyrtio år. Den andra började bli sämre redan efter ett par år...
Allt går: [citat] Och ändå kan tråden vara relevant ytterligare sju år senare när någon annan har samma problem och letar lösningar 😀. I mitt fall var det inte spolarmarna men tack i alla fall för tipsen!
matslew: [citat] Har funderat på det, men lödningarna ser fina ut (närbilden är under reläet).
Tinrik: [citat] Villkor hos If: [bild] [bild] Information från Trygg Hansa: [bild]
Bill Algö: [citat] Det är svårt att finna bra skåp idag, och när man väl valt ett så upptäcker man att det höll bara i två år men fortsätt leta i bosch/siemens och titta på respektives modeller på hemsidorna, se till att de är märkta med tyska flaggan, inte EU eller inget alls
Flöjten: Detta är en mycket bra tråd! Tack för att ni är så informativa och följer upp. Lärorikt.
Hensås: Samma här, min maskin hänger kvar ännu. Sedan användaren " electroluxaren" beskrev den i likhet med raritet har det blivit min uppgift att hålla den vid liv😀😅
Rudmar: [citat] Funkar perfekt på min ESF4661ROW. I med lite Yes i brunnen sedan borsta i 20s. Startar direkt utan felkod. TACK
hyllplan: [citat] Nä det är chockerande snabbt. Precis som bilarna, kommer i snabb följd
Petronille: [citat] Ja det där med ugnen verkar inte helt ovanligt. Om den kostade 45000 och var väldigt bra och dessutom höll länge kunde det vara värt det kanske, men det verkar inte riktigt vara så.
Durable: [citat] Tackar för tipset. Tar och provar detta då och ser om det ger något resultat.
Bill Algö: [citat] Ingen garanti kvar? Dessa koreaner är hemska att skruva i, jag tar inga sådana jobb.
Bill Algö: [citat] Absolut, fast man rör ihop den för hand snabbare och med mindre disk, fast testet kan man köra med blivande sambo/maka...
Bill Algö: [citat] vad är det för modell?? finns ju flera hundra att välja mellan
Bill Algö: [citat] går kompressorn skall fläkten gå om kompressorn går och inte fläkten så byter man fläkten kompressorerna är dock en vanlig felkälla
Bill Algö: [citat] nä inget reservalternativ har dessa maskiner är den gammal? då kan det vara värmeelementet i såfall kan man ta bort baksidan och dra av sladdarna till detta risken är att du får felkod för avbrott i elementet men det skall inte inverka på att öppna luckan
Bill Algö: [citat] det beror på vilken maskin du har en del rinner vattnet i en grov veckslang in i trumman vissa har en smal slang 20-25mm och ytterligare en del har insläpp i bälgen -- väldigt trångt
Bill Algö: [citat] https://www.cylinda.se/torktumlare-c-2247/?filterIDList=50417&page=1&dropListingPageSize=30&orderOption=Editor
skarj: Jag menar en kortare skarvsladd till ett annat uttag då, om det inte framgick.
skarj: [citat] Jag gissar bara, tänker på hur det var (kanske är) på moderkort, där BIOS ofta hade ett batteri för att hålla klocka tex. Det kan ju vara något som ser ut som en konding också. bäst är ju nåt ROM minne som inte behöver backup av ett batteri, men man vet aldrig, gissade mer utifrån hur du beskriver ditt problem, det verkar ju lite som att apparaten "tappar minnet" när den
skarj: Hur gick det, vad var felet? Och hur löste ni det?
pi59: [citat] Bra bild, såg att man vrider bakstycket åt höger för att klara kabeln till fläkten [bild]
Nils45: Hej! Vi har ett irriterande fel som kommer rätt ofta. Ugnen går inte att sätta igång. Vi får då indikation stektermometer i displayen, men ingen termometer är monterad/instucken. Det går att få igång ugnen om man sätter i och tar bort stektermometern några gånger. Ugnen har självrengöring. Kan det vara smuts? Någon som upplevt samma sak och hittat en lösning? Garantin gick ut
AndersS: [citat] Det klarar nog många 2-fas 16A anslutna hällar, men inte i "boost"-läget, utan de är parkopplade och minskar då effekt vilket innebär två kan köras så och övriga två får då ca 60-70% effekt, vår är på 7,4 kW. Och "boost" är i princip bara användbart för uppkok av vatten. Mycket annat kör jag vid uppstart på ca 70% t.ex. stekpanna för att den ska bli jämnt varm,
