Hej, har en äldre vattenutkastare Gustavsberg/VA (före 1988) som inte släpper ut vatten efter vintern.
Fastän ventilöverstycke är bortmonterat och spindel/kägla är urdragen så är det helt torrt. Borde inte vattnet flöda fritt då?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 783 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 783 inlägg
Har dubbelkolla igen, och det finns ingen ventil som är stängd. Inget vatten i röret när jag kikar in i vattenkastare utifrån, men fullt påslag i resten av huset. Betyder det att det måste vara stopp nånstans i den korta framledningen, eller finns det något annat som kan ha hänt?Krilleman skrev:
Och du är säker på att ventilkäglan följde med ut?
Har likadan fast med både varm och kallvatten och käglorna limmar fast hårt ofta ovh då de inte sitter fast i spindeln så är det svårt att få med dem ut när de väl sitter fast.
Jepp käglan verkar vara fastgängad i spindeln, och följer lätt med ut.snuttjulle skrev:
Montera vattenutkastare Gustavsberg
Vatten & Avlopp -
Byta packning i dränerande vattenutkastare (Gustavsberg)
Vatten & Avlopp -
Kan inte stänga av vattnet på min Gustavsberg vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Läckande Vårgårda/Gustavsberg vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
VATTENUTKASTARE GUSTAVSBERG - droppar
Vatten & Avlopp
