4 839 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
Smygvinkel festool SM-KS 120 till kapex får inte den att passa exakt
pilarna på smygvinkeln SM-KS 120 och pilarna på sågen ska ligga intill varandra. Lägger ja den exakt som det står i manualen så passar inte vinkeln redigt. Som ni ser skiljer det några mm.. kanske gör det inget men ändå störande. Vill ha det helt 100. Går det reklamera? Eller ser dom inte detta som ett fel.. är ju ändå festool då ska man kräva exakt tycker jag. Åsikter?
Produkter som diskuteras: "Smygvinkel"
Smygvinkel 200 SMV20 Hultafors
Mät vinklar snabb och enkelt
329 kr inkl moms
Bild 1är min. Festool bild 2
Är inte grejen att lasern skall följa llinjen på smygvinkeln? Jag kan kolla på min såg i morgon hur den beter sig.
Ett tips är också denna manual från Festool USA som är mycket bättre än medskicket https://service.festoolusa.com/media/pdf/Kapex-KS120-Supplemental-Manual.pdf
Vinkeln är rätt. Jag har en kapex 60. Ser nog lite annorlunda ut på din 120. Men har du pilar på din såg också där vinkeln ska ligga imot? Kolla gärn ahur det ser utanpå din.. kollade manualen men blir inget klokare
Jo dom ligger mot pilarna på videon iallafall. Har inte hunnit prova än. Fick den igår och inte hemma i helgen. Tycker det ska vara bättre passform annars är det flera mm ska kan bli fel. Inte ok!
Beror dock på vilken sida man kolla ser jag nu.. På denna sida ligger dom ej imot. Så kanske är ok
Jag har ingen Kapex 60 utan en 120 utan pilarna men som jag förstår det så visar väl bara pilarna på den syftlinje som man skall använda för att ställa vinkeln med. Eftersom dubbellasern fattas så kan man ju inte använda den. Pilarnas position känns helt ointressant i detta läge då det bara är linjen de visar man är intresserad av.
Nu har jag aldrig sett en kapex 60, men har den bara laser på ena sidan av klingan? Det torde väl inte spela någon roll? Laserlinjerna är ju parallella i vilket fall och det räcker ju för att ställa vinkeln. Eller missuppfattar jag något?
Den har ingen laser alls utan LED-belysning som skuggas av klingan. Eftersom belysningen verkar kräver att man håller i handtaget så blir den svår att använda ihop med smygvinkeln. Antar att man därför markerat en syftlinje...
Led belysning har den.. har mailat Festool se vad dom säger..provade även igår en bosch klinga har en ny över. Samma mått som Festool förutom tjockleken 2,3 på fest och 2,4 Bosch. Men det gick inte klämma in.. så då få det bli dyra Festools egna klingor framöver!!
Kvalitets känslan känns högre på Festool än boschen. Min första Festool maskin. Få se om man blir såld inte inte! Sen om det är värt dubbla priset det återstå att se. Har den enbart för hobby bruk
Är det vid närmare eftertanke inte så att avstånden blir olika beroende på vilken vinkel du ställer sågen i? Om du sätter motsvarande vinkel åt vänster istället. Hur matchar pilarna då? Och om du sätter den på 0 grader, hur matchar de då?
