Vill/ska koppla in en (infälld) rörelsevakt i vårt trapphus genom att ersätta den (infälld) strömbrytaren som finns idag.
Men blev lite konfunderad när jag öppnade paketet och såg att det var tre "hål" = tre tåtar (?) som ska kopplas in medan det bara finns två tåtar till befintlig strömbrytare.
Eller kan jag bara klippa till en liten tåt och koppla in mellan de två yttersta ansl.hålen?
Det är många år sedan jag pysslade med el, så jag har glömt av en hel del.
Och ja, jag är medveten om riskerna.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Du måste dra fram nolla också till "N" i det högra hålet.
Jo, men nu har jag ju framdraget en svart (L) och en brun (N).
Menar du att jag måste dra en ledning till från dosan till strömbrytaren?
Att dra den iså fall är inte att tänka på, det är ett gammalt hus och alla ledningar är inbyggda i väggen. Det skulle i så fall vara att dra den/eller en ny 3-ledare på utsidan i så fall.
Jag tolkar ju "kopplingsschemat som att L och N kommer från väggen och att man ska koppla ihop de yttersta hålen med en kabelstump.
Eller??
Eller??
Det är inte hopkopplat i korsningen, det är den andra tråden från lampan som går till nolla!
Du måste ha ner en tåt till, ja.
Vänster ut till lampan, mitten fas in, höger nolla.
· Västerbottens län
· 17 806 inlägg
Till skruven2005, jag tror att du saknar "nödig kännedom". Rörelsedetektorn behöver ström för att fungera och då behövs fas och nolla till rörelsevakten. sedan skickar den ut ström på anslutningen till vänster när någon behagar röra sig.
Du har alla ledningar inbyggda skriver du, har det aldrig slagit dig att dessa troligen går i ett ganska rymligt rör där det finns plats för en tråd till?
Kalla på en elektriker så drar han in en tråd till i röret till närmaste dosa som har nolla.
Sedan kommer det säkert att fungera. Men pula inte detta själv, jag kan inte säkert säga att svart är fas. Två trådar i högerhålet är bara att visa att lampan ska anslutas till nollan på ena sidan, cirkeln med kryss i är lampan. En tåt mellan höger och vänster gör kortslutning.
Prototypen
Prototypen
Tack å bug för alla svar.
Jag löste det genom att dra en utanpå liggande kabel från dosa till rörelsevakten.
Jo, prototypen, det slog mig faktiskt att det kanske skulle finnas ett rör där det kanske skulle få plats en till tåt. Men..... det har jag redan kollat upp, därav mitt påstående att dra en tåt utanpåliggande. Det kanske var lite otydligt beskrivet av mig å andra sidan.
De två trådarna som går i röret (som för övrigt inte är i plast utan av bly. Huset är från 50-talet.) är precis anpassat för dimensionen för två trådar. Ergo, det går inte att pula in en tråd till, enda alt. är att dra ur de gamla trådarna och in med nya (som är av mindre dim. än de gamla).
Svart är fas, det är uppmätt.
Tack än en gång!
Tack än en gång!
Troligtvis Bergmanrör där pappen krullat sig, eller en 50-årig fuling med nåt annat rör!
· Västerbottens län
· 17 806 inlägg
Det har funnits tjärimpregnerade textilisolerade ledningar och de är grova men helt smockfullt blir det inte med två trådar. Det kanske skulle vara dags för ett utbyte av gamla ledningar. Det kan vara så att hålet i dosan inte är vidgat så mycket som går.
Varför drog du inte ut de gamla och drog in nytt
På 50-talet var det pansarrör och plåtdosor med tjärpapp på insidan. Pansarör är helt vanliga stålrör och dosorna också av stål med en blygrå ytbehandling. Har även sett gjutjärnsdosor tillsammans med vp rör.
Skruven 2005: Tror inte riktigt på ditt utförande.
Prototypen
Prototypen
ja, ja. Tjärpapp, stålrör, pansarrör vad vet jag? Jag är ingen specialist på olika material.
Men jag vet (efter att ha tagit bort en bit av "blyröret") att det var inga problem att böja det, eller för den delen riva upp en bit för hand. Lilltösen på snart 2år kunde utan problem böja och forma den stumpen för hand, hennes egna händer alltså.
Bilden visar en stump på ca 140mm och den väger en del (ungefär som en Sony Ericsson T68 mobil inkl. batteri).
Innerdiametern på "blyröret" är 8mm, ledningarnas ytterdiameter är 3mm.
Däremot verkar ledningar vara av det ytmaterial som du beskriver prototypen.
Och det är mer än "kanske dags för utbyte av gamla ledningar" och sätta in jordat i hela huset, planerna finns. Är sugen på att byta ut elcentralen till en med automatsäkringar när det ändå ska göras.
Ska bara skrapa ihop "lite" dolares och begära in lite offerter för elfirmor.
Nån som har koll på vad det skulle kunna gå löst på?
Det är ca 15 uttag i en kåk på 70+50 (källare) kvadrat.
Ser ut som manteln till en gammal blykabel, måhända ligger löst i väggen?
Kanske ska lägga till infon att jag på rent j**elskap (?) sågat ur 100x25cm längs med "blyröret" för att se om det bara var en kort bit "blyrör" eller hela vägen.
Och de 100cm var det "blyrör" hela vägen iaf.
Så nu är inte frugan glad pga av det :'(
Men, men. Lite skruv och lite spackel + färg gör susen :
Moderator
· 51 368 inlägg
Skruven: Vad använde du för utanpåliggande kabel? Antal ledningar? Färger?
