3 657 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Låg temperatur på element, Thermia Diplomat optimum duo g3
Jag tycker vi får ut alldeles för låg temperatur pä vattnet på elementen och har nu kommit till vägs ände i felsökning. Alla element är luftade, likaså golvvärmeslingor. Trycket i systemet är rätt ställt. Det är fullt i behållaren för köldbärare. Pannan producerar varmvatten som är så hett att man inte kan ta i rlret men på röret till elementen är det fesjummet och det verkar inte spela nån roll vad jag ställer in för värden i menyerna. Framledning har jag satt pä max 65 och retur min 30, pumpen tycker att 35 på framledning räcker och verkar inte vilja öka.
Några tips?
Mvh
Mikael C
Några tips?
Mvh
Mikael C
Tre tonåringar ser till att det cirkulerarH håbbe1961 skrev:
Vi har haft under 0 på brine in förut utan att det bråkat men det kanske är fruset då på nåt vis.
Du bor runt Skåne så kanske långsökt att tro att tjälen gått djupt, men ligger slang i fuktig jord så kanske pump tagit det som fanns av lagrad värme, men tänker om man kan utvinna värme ur is så hade det blivit en stor marknad runt polcirkeln så du kanske får lägga upp en dusch schema för barnen
Det vore nog bra av många skälH håbbe1961 skrev:
Tjälen slutar vid 10cm här men det kan vara så att det är så enkelt att smutsfiltret på returen är igensatt, instalkatören kommer o servar på måndag
Hej, Hur har det gått med detta? Var det rengöring som gällde?M mickec skrev:Hej,
Några tips?
Mvh
Mikael C
Hej Micke !!M mickec skrev:
ser att tråden är något år ,men jag undrar om du fick någon lösning på ditt problem med pumpen ??
för jag har nämligen exakt samma problem på min pump och jag skulle vara väldigt tacksam för om du kunde svara hur det gick !! mvh Anders
Hej, för vår del har det löst sig men det är lite oklart hur faktiskt. Det byttes en cirkulationspump och jag rensade returfiltret. Installatören sa i efterhand att det inte var något fel på pumpen men nu verkar det fungera även om det bara varit kallt kortare perioder sedan dess. Vi har också dragit ner värmen i gästhus mm så vi konsumerar ju mindre nu vilket också hjälpt. Jag tolkar det som att installatören inte riktigt dimensionerade pumpen riktigt rätt efter vad vi faktiskt behövde.
S Swebygg skrev:
