håller på att bli gråhårig över följande problem och hoppas någon kan hjälpa:
Har spottar i kökstaket som alla bytts ut till dimbara LED-dioder, se bifogad bild+specifikation. Haft problem länge med att de blinkar och jag bytte nu ut dimmern till en LED-kompatibel eftersom jag trodde det var det som var problemet, men det löste inte problemet. Nu blinkar lamporna till när jag slår igång på knappen, först 4, sen de andra 4, sen slår de av. Samma sak händer om jag repeterar. Inget händer om jag vrider på dimmern. De kablar som kommer ur väggen är en orange, en vit och en svart. Utifrån hur den förra dimmern var installerad så utgick jag ifrån att den orangea OCH den vita var tändkablar, och den svarta fas. Såsom det var installerat innan så gick både orange och vit till sinuskurvan, den svarta till en port med en pil. Så i den nya dimmern gjorde jag likadant, satte jag orange+vit i sinuskurvan (samma hål) och svart på L. Men det funkade som sagt inte. Skickar en bild på hur det satt innan, dvs i den förra dimmern, samt hur dioden i spottarna ser ut (8 spottar totalt).
Snälla hjälp mig!
Snälla hjälp mig!
En enkel felsökning måste man väl få göra utan att kasta sig på telefonen till en elektriker direkt. Det är ju inte direkt billigt att anlita någon och hittills har jag bara bytt dimmer vilket jag är fullt kapabel att göra. Vad är ett sånt här forum annars till för?T TheGame skrev:
känns som felsökning och koppla lite hur som helst utan att kolla upp vad för lampor man har eller vilka dimmrar som är kompatibla med ens lampor är lite att gissa sig fram.I Idno89 skrev:
Kanske ofarligt i detta fall men nösta gång kanske det inte är det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 594 inlägg
Du överdriver kraftigt.T TheGame skrev:
TS kopplade nya dimmern på samma sätt som den gamla av samma typ - det är full acceptabel metod utan att man behöver veta vad ledarna har för funktion.
Och att leta upp drivdonet för att se vad som står på det kan knappast anses vara "lite hur som helst".
Någon omkoppling har ännu inte börjat, bara utbyte.
Att den gamla dimmertekniken fungerar dåligt med dagens drivdon och LED-lampor är inte väl känt bland konsumenter att döma av antalet trådar vi har i ämnet. Det är snarare knappast känt alls.
Vad vet du om nästa gång??
Efter 3000 inlägg och 13 år borde du ha snappat upp nivån på detta elforum.
Vaknat på fel sida?Bo.Siltberg skrev:Du överdriver kraftigt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 594 inlägg
Jag håller precis på med liknande jobb hemma.
Det ligger nog en eller flera 12v transformatorer någonstans
där hemma som inte är kompatibla med LED-dimmer.
Hos mig ligger det en parallellkopplad transformator vid varje spot.
