V
Viktorbyggahus: [citat] Jag gör antagandet att "att göra rätt/lyckas" innebär att ni skapar diskussioner här på forumet genom era nyheter och att detta sker i anslutning till när ni publiserar nyheterna. Eller är det att påverka industrin? Och spelar det roll om förändringen kan spåras till er? Vet du var TT fick informationen ifrån? Var det kanske från ditt forum? Isf har du ju lyckats och du når
22 svar · 65,9k läst
D Girl
D Girl: Jag har ett projekt i sommar där jag ska näta och putsa en lada av lättbetong/siporex. Det är viktigt för mig att känna att jag kan stå på cirka 7 meters höjd utan problem vid själva arbetets gång. Gällande byggställning har jag pratat med en säljare från Hornbach, och han menar på att de har olika varianter med olika prislägen. Sedan fick jag ett reklamblad från Jula där
0 svar · 50 läst
M
Målarn64: [citat] Med tanke på hur foder och knutar ser ut så finns det enligt mig bara ett alternativ och det är att göra trä rent. Det finns riktigt bra slipmaskiner, kör med ett grovt slippapper grovlek 60/80. Sen skulle jag använda Jotus drygolin serie. Fungerar väldigt bra. / 46 år som målare.
9 svar · 834 läst
Husafixaren
Husafixaren: Jag har ett gammalt hus från 1921 där jag stegvis håller på och byter panel (främst för att den ursprungligen var målad i roslagsmahogny = tjära, olja & terpentin, men senare blivit målad med en hemsk plastfärg som gjort att fukten stängts in och den börjat spricka och murkna). Huset har ett utsprång på ovanvåningen där det är en balkong på utsidan. Balkonggolvet består av
0 svar · 19 läst
F
fribygg: [citat] Bruk av plastfärg är bra för sågverk, trävaruhandlare och skogsägare i så måtto att det bidrar till ökad konsumtion av sågade trävaror. Fasader skulle sannolikt hellre kunna vara omålade eller slamfärgade. Plastfärg tillför knappast nån livslängd till fasaden som tjära eller linoljefärg skulle kunna göra, utan ökar snarare risken att fukt stängs in i virket så det
11 svar · 791 läst
G
Genomklok: Det är "lätt" att låta valfri AI byta färg på fasaden i en bild. Testa med några olika färger och från olika vinklar och visa henne! (Tyvärr gör inte AI själva målningen sen, antar att målare har ett AI-säkert jobb 😉)
1 svar · 49 läst
Oldboy
Oldboy: Mnjaeej, där har jag en annan syn på saken. En väsentlig skillnad mellan linoljefärg och plastfärg (inkl alkyd) är att linoljan tränger/sugs in i träet vilket gör att den inte bildar en film som bara ligger på ytan. Det ger andra egenskaper. Huruvida det är tillräckligt för att fungera på plywood vet jag inte. Att linoljefärgen torkar och kritar med tiden är känt, men den
5 svar · 395 läst
slothy
slothy: [citat] Tack för svaret! Också eftersom det är i linje med mina tankegångar så känns som att jag inte är ute och cyklar mer än vanligt :)
2 svar · 204 läst
F
fribygg: [citat] Förvandringspanel är ju ganska tätt, kommer funka bra till redan torr ved men inte lika bra om avsikten är att torka ved i byggnaden.
2 svar · 57 läst
H
Helen111: [citat] Tack för svar! Jag tänker att det aldrig blir helt tätt om brädorna ligger dikt an men det kanske det blir? Hela fasaden blir nog inte för tät men det är illa nog om några brädor (och det bakom) ruttnar. Men med mitt perspektiv - hålla till nästa målning- klarar det sig kanske ändå.
2 svar · 143 läst
B
Bassrunner: Utan att vara varken snickare eller byggare har jag bytt delar av fjällpanelen hemma några gånger. Lättare när det är just den nedersta. Jag har gjort som så att jag tagit en kofot och försiktigt bänt ut listen underifrån tillräckligt mycket för att det ska gå att få tag i spikskallarna. Sen dragit ut spikarna. När de är borta är listen lös och ska i princip gå att dra rakt
2 svar · 90 läst
A
antonijo: Hej, Har en balkong som behöver lite kärlek. Har haft plastmatta på balkongen som jag nu har rivit bort och då följde ytskiktet med som mattan var limmad i. Lägger upp lite bilder på hur det ser ut idag. Rännor ligger runt om och verkar i vara i gott skick. Ytskitet som satt på innan var tunn längst ut från huset (ca 3-4mm) och ca 20mm närmast huset. Jag antar att detta gjorde fallet
0 svar · 83 läst
Ybt73
Ybt73: [citat] Tack så mycket Dan! Jag ska göra detta. Men förvånad att man kan måla i så höga temperaturer… 🥹
2 svar · 120 läst
Celestron
Celestron: [citat] Tillägg: Om det är problem med att isoleringen rinner ut så kan du fundera på att göra pluggar/lagningsbitar som passar i de skadade delarna så undviker man att byta större delar.
5 svar · 148 läst
J
Juliabr: Vi har fått en ny källardörr monterad för två dagar sedan. Montören lämnade det så här. Det finns inget bläck under dörren och idag har det förstås regnat. Upptäckte då att det förstås blir blött och det rinner in vatten under dörren. Hur ska dörren tätas nedtill? Det måste väl monteras ett plåtbläck och någon typ av tätning? Som ni ser sticker trä rakt ut i väder och
0 svar · 75 läst
F
Fredrik Carlsson: [citat] Hej. Jag föreslår att du kapar av de stående panelerna i botten (säg 120 mm från nederkant), och monterar en liggande panelbräda (säg 120 mm bred) i botten.
1 svar · 65 läst
P
ptk: Såklart👌
8 svar · 231 läst
P
8 svar · 231 läst
R
Reprazent: Jag har fått lite problem med dörren till trädgården på baksidan där fästet till gångjärnet har börjat röra på sig och hela dörren blivit sned. Hur kan jag fixa detta på bäst sätt? Någon i forumet som har en bra idé? /Niklas
0 svar · 60 läst
D
Daniel_923: [citat] Tack! Vet du om någon såg som gör den typen av jobb i Stockholmsområdet?
6 svar · 137 läst
H
Helen111: Tack så mycket för svar! Det är betydligt mera på andra ställen tyvärr. (Tänkte inte på att skriva hit förrän ikväll och tog bara detta foto förut, får återkomma med fler imorgon.) Jag ska följa dit råd och öppna upp färgytan lite här och där och låta det torka. (Kanske behandla med mögeltvätt först)
3 svar · 141 läst
Hns235
Hns235: Hur gick det med detta? Vedmussling är en brunrötare och växer så breder ut sig så långt det finns förutsättningar (fukt). Den föredrar virke av barrträd (gran och tall). Lyfter du på den plankan är det antagligen ganska mycket röta bakom. Ta tag i det.
9 svar · 3,3k läst
Matti_75
Matti_75: 40mm
1 svar · 153 läst
Matti_75
1 svar · 153 läst
W
Wiggen: [citat] Ahh som jag misstänkte 😎 Tack för svar 😊
3 svar · 680 läst
svesse84
svesse84: Föräldrarna hus byggt 1963 har stående z-panel som är sedan kåken byggdes. Dom köpte huset 1986, det var då brunlaserat och hade nog inte målats om sedan det var nybyggt. Målades om i rött vilket det fortfarande är, inte en bräda i fasaden är bytt.
8 svar · 257 läst
13th Marine
13th Marine: [citat] Precis. Jag är inte heller någon murare, och jag vet inte hur lätt det är att få loss dina stenar, jag hade ihjäl två när jag höll på, men då hade jag 10 fönster jag fixade ovan. [bild] [bild] [bild]
3 svar · 131 läst
ErsdaHL
ErsdaHL: [citat] Bara vanlig grundolja ! Ja kepsen blir dikt ändå. Tanken slog mig att kanske sätts läkt på syllen istället för dubbla vattbrädor. Men tveksam att det hjälper att bara lufta den..
6 svar · 1,0k läst
Oldboy
Oldboy: Vill man inte att lasyren ska bli mörkare och mer ogenomskinlig för varje ommålning så lägger man bara på ofärgad lasyr. Det låter som att det är det ni behöver göra.
1 svar · 106 läst
D
Dilato: [citat] Nja, det tar bara lite längre tid.
6 svar · 131 läst
Oldboy
Oldboy: Ta fönstren först. Fasaden står sig många år till. Det enda som händer är att skadorna blir värre/lite mer omfattande, men om det ändå är tänkt att antingen byta allt eller bara byta det som är dåligt så gör det ingen skillnad för fasadjobbet. Om en bräda behöver bytas 5 eller 10 cm som är dåligt gör ingen skillnad. Särskilt inte om man har tänkt byta 100% av fasaden även
6 svar · 5,5k läst
Oldboy
Oldboy: Ja, bleck måste ha fall utåt om de ska fungera som tänkt. I det här fallet skulle jag misstänka att rötskadan i övre hörnet av fönstret med största sannolikhet är orsakad av det obefintliga fallet på överblecket. Antagligen har vatten runnit från bleckets inre hörn ut i väggen. Det normala vid fönster är att fuktskador uppstår i underkant av fönstret, och särskilt i hörnen.
1 svar · 415 läst
