Hej, jag har nu vid 2 tillfällen sett en annorlunda panel som ytterträpanel. Det är ser ut som en ospontad, ofasad träpanel som är satt "kloss" alltså kant i kant.. Ger ett mycket snyggt utseende, på håll kan man mista det för en putsad fasad.. Men är det någon som vet vad jag menar, och isåfall, hur funkar det? Det måste ju bli problem på vintern när virket krymper och det blir glipor i väggen? Ja, tacksam för svar, ska återkomma med bild så fort jag kan.
På vilket sätt menar du att den ser ospontad ut? Det kan ju vara en slätspont, dvs det blir naturliga glipor mellan varje bräda. Och jag håller med dig, slätspont är snyggt som fasad på rätt typ av hus.
