Hej alla!
Jag har ett gammalt hus från slutet på 30-talet, som från början hade en putsad fasad, men ngn gång på 70-talet tilläggsisolerade man och teglade utanpå.
Jag har märkt att teglet på sydvästsidan blir mättat och fuktigt på insidan när det regnar mycket. Vad jag vet så är detta vanligt, och jag tänkte impregnera teglet till sommaren.
Men när jag rotade i väggen, så såg jag att den är uppbyggd så här inifrån :
tretexskiva
2" spontat virke med tjärpapp på utsidan
luftspalt
spontade brädor liggande 45 grader
den gamla putsen med hönsnät
tillläggsisolering
tegel
Nu till frågan, den inre luftspalten verkar inte vara ventilerad, borde det inte vara en bra ide att göra det? Ska man ventilera den inifrån isåfall, eftersom den är i den "varma delen" av väggen?
Det har nämligen blivit fuktigt ovanför fönstret, och det verkar som det går in i luftspalten och inte ventileras bort
Troligtvis var denna inre luftspalt ventilerad när huset byggdes men har tätats när man teglade, och murade på källarväggarna för att ha något att lägga teglet på
Men där finns luftspalt mellan teglet och tilläggsisoleringen va? Att teglet blir fuktigt är en sak och oundvikligt men det behöver finnas luft bakom teglet och sen att det är ventilationsfogar i nedersta skiftet samt inte helt tätt över översta skiftet.
Jo, det finns en luftspalt där också, men den borde nog varit större + att muraren var lite för generös med bruket tror jag, så det sticker ut en del klumpar på baksidan.
Jag tog bort en tillluftsventil, och öppnade upp, och man kan känna att isoleringen blir lite fuktig om det har tokregnat.
Det är öppet vid översta skiktet, men det finns bara några få hål i fogarna på det nedersta. Jag tänkte ta upp några till, har för mig att det ska vara ungefär mellan var fjärde sten.
En tanke som slog mig är att det kanske är kondens som bildas i den inre luftspalten, för den gamla fasaden borde ju vara hyfsat tät tycker man.
Jag hade frostsprängning ovanför några fönster pga rostig armering, men det åtgärdade jag förra sommaren med ny armering och Murma balkar. Så eventuellt vatten ovanför fönstren ska ju dräneras ut via balkarna
Och då kändes det snustorrt bakom fast det regnade rätt rejält
Ja, var fjärde sten ska det vara luftspalt. När jag jobbade som murare var det strängt förbjudet att spilla bruk bakom teglet av den orsaken att det då ledde fukt från teglet och in i väggen. Är det nån klantig som spiller mycket så får man en massa kanaler som leder in fukt, inte bra alls. Isoleringen ska inte bli fuktig, då är det nåt som är fel. Men är det luftspalt och korrekt utfört ska det inte vara några problem, nu verkar det dels vara för lite luftspalt? samt att det spillts bruk.
Jag har ingen lösning på ditt problem, tyvärr. Mer än att det ska göras om helt då förstås, jag skulle rekommendera att du tar dit någon konstruktör eller motsvarande som kan titta på det och säga hur allvarligt problemet är och vad som kan göras åt det.
