Bor i ett hus från sekelskiftet med lertegelväggar. På utsidan är det putsat med kalkputs och därefter målat med kalkfärg. Putsen har en speciell struktur som på vissa ställen är behov av förbättringsarbete. Ett flertal murare har tittat på den men inte kunna säga hur denna struktur erhålles. Bifogar bild och vore tacksam om någon vet hur man går tillväga. Tacksam för svar.
Sannerligen kan man undra vad det var för murare som inte kände igen en spritputs!nickmalm skrev:Bor i ett hus från sekelskiftet med lertegelväggar. På utsidan är det putsat med kalkputs och därefter målat med kalkfärg. Putsen har en speciell struktur som på vissa ställen är behov av förbättringsarbete. Ett flertal murare har tittat på den men inte kunna säga hur denna struktur erhålles. Bifogar bild och vore tacksam om någon vet hur man går tillväga. Tacksam för svar.
:eek:
Om du lagar denna puts så kommer den nya spritputsen se mycket spetsigare ut. Det är århundradets upprepade kalkning som ger den speciella ytan. Det gör inget att det blir skillnad i strukturen, tycker jag, mellan det gamla o lagningarna. Se bara till att lagningarna görs med kalkputs eller hydrauliskt kalk, eller vad det ska vara. Vanliga murare vill helst använda vanligt putsbruk, men då fäster inte kalkfärgen på samma sätt, och det kan lätt uppstå sprickor mellan den gamla putsen och den nya. (talar av egen erfarenhet) Ska du göra jobbet själv föreslår jag att du rådgör med någon på Målarkalk.
http://www.malarkalk.se/index.php?page=hem
